  • 有一墻體,由三層組成,最內:1506
    有一墻體,由三層組成,最內:150厚砌塊,中間50厚聚苯板,外側230片石。怎樣畫?是分別畫嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    復合墻體可以按照整個墻體的厚度定義繪制,然后在構件中分別套構件做法,工程量表達式選擇:TJ/整體厚度*(不同材質墻體的厚度)
    2008-05-26 10:40:16
  • 有一墻體,由三層組成,最內:150厚砌塊,中間50厚聚苯板,外側230片石。怎樣畫?是分別畫嗎? 有三種方法: 1、按普通墻繪圖,厚度430,構件做法中按墻體材質定義三條子目,分別用代碼qmmj(墻面面積)*各自的厚度(150、50、230),就可以分別計算統計了。 2、建立分層,再分層中繪制不同材質的墻,但應注意梁柱的扣減,因為分層之間沒有扣減關系。 3、只畫墻,不討做法,做法在表格輸入中編輯計算式處理。
    2008-06-01 08:52:32
  • 對,按材質不同要分別定義分別畫的,要注意他們在軸線的位置以免重合。
    2008-05-26 10:38:30
  • 建立輔助軸線,按材質要求,分別定義分別畫,要注意他們材質的部位以免重合。
    2008-05-26 10:43:58
  • 定義不同厚度的墻來布置到圖中,可以配合偏移命令
    2008-05-26 10:47:49
  • 墻厚定義成430,然后分別建立不同材質的定額子目,代碼用:TJ/整體厚度xi相應材質的厚度。 如果是外墻的話也可以用外墻的單墻裝修來做,在定義好圖紙設計的外墻裝修外再加上片石及苯板的子目,選用墻面抹灰面積乘以相應的厚度,這樣墻體就可以定義成150厚的砌塊墻。呵呵,不過這樣的話就要注意建筑面積的偏移了。
    2008-05-26 10:59:54
  • 編輯構件屬性時,墻厚度為三種墻的總厚度,套構件做法時,分別套三種材料的定額子目,算體積量用:代碼用TJ*每種材料厚/三種材料總厚;算面積量:代碼用TJ/三種材料總厚度;畫墻時,用偏移或對齊功能
    2008-05-26 11:06:41
  • 設置不同厚度的墻來畫就可以的!~
    2008-05-26 11:36:47
  • 可以先按其中一咱材質把墻體繪出來,按體積長度*墻體厚度*(不同材質高度計算);最上面的墻體體積可以選擇體積代碼-最下兩層墻體體積。
    2008-05-26 13:15:14
  • 單墻面裝修可以解決嗎?試下吧~~~
    2008-06-02 21:07:44
  • 新建三種墻體,在繪制的時候利用輔軸進行繪制即可!
    2008-05-26 14:44:10
主站蜘蛛池模板: 贺兰县| 黑龙江省| 达拉特旗| 明水县| 清水县| 盖州市| 濉溪县| 虞城县| 威信县| 台中市| 密云县| 西盟| 新源县| 灌南县| 凤台县| 德惠市| 老河口市| 秦皇岛市| 贵阳市| 上思县| 铜梁县| 钟祥市| 神农架林区| 古浪县| 六枝特区| 开阳县| 东阳市| 河东区| 镇康县| 克东县| 门源| 黄龙县| 邵阳县| 常山县| 若羌县| 祁阳县| 克东县| 建水县| 林甸县| 青海省| 湘阴县|
