隨緣 2019-12-17 19:40:20 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 650查看 4回答
關于建筑面積問題
關于建筑面積問題 ,如圖箭頭處都是從首層到30層都是中空的,到屋面有板蓋著,這樣的建筑面積怎么算?能按自然層算還是按一層計算,還是不計算?還有腳手架是按外墻外邊線吧(廣東2018)
如果管道井,電梯井,按自然層計算建筑面積。廣東省外腳手架,是外墻外邊線的。
2019-12-17 19:43:07
室內風井是跟著自然層計算的
電梯間也是跟著自然層計算的
2019-12-17 19:41:34
是天井只算一層建筑面積,是管道井,電梯井,按自然層計算建筑面積。
2019-12-17 21:30:25
中空并入自然層,外墻腳手架是按建筑物外墻的周長乘上相應的高度計算。
2019-12-17 22:09:07
