maokun47 2008-05-26 09:53:10 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2422查看 9回答
請問: 架立筋在軟件中怎么設置?怎么畫?
請問: 架立筋在軟件中怎么設置?怎么畫? 給個圖形
(9)
已采納按圖標注輸入就行了,圖紙在集中標注中標注的,在軟件中就在定義構件時在屬性中上部通長筋欄輸入,圖紙在原位標注標注的,軟件中就在原位標注跨中筋處輸入。不管是集中標注,還是原位標注,都要和圖紙一致,將架立筋加上括號。下圖是在集中標注中輸入的。
2008-05-26 09:58:02
在軟件的屬性里如下圖,也就是說,你全照圖紙上的寫在軟件中就行了,
2008-05-26 10:09:54
架立筋在集中定義時,在上部退長筋處輸入,如(2b14),如果不是通長的,在梁原位標注或者平法表里,在梁跨中鋼筋部位輸入,也是加括號
2008-05-26 10:38:08
基礎里面的梁是在下部鋼筋里面定義主筋+(架力筋), 基礎以外的梁是在上部鋼筋里面定義主筋+(架力筋)。
2008-05-26 11:41:53
2008-05-26 09:57:16
輸在括號里例如2b25+(2b12)
2008-05-26 10:02:56
架立筋就是起架立作用的鋼筋,從字面上理解即可。架立筋主要功能是當梁上部縱筋的根數少于箍筋上部的轉角數目時使箍筋的角部有支承。 一般是按圖紙上設計的輸入
2008-05-26 10:03:52
梁的架立筋就是梁的中部鋼筋。可以在屬性里在上部通長鋼筋里輸入如:2B25+(2B12)表示,2B25是上部通長筋,2B12即是架立筋;若架立筋不是通長的就可以在原位標注中的跨中部鋼筋里直接輸入即可。 但無論在哪輸都要加括號,按圖紙輸入即可,若是在集中標注里標的就到屬性定義里輸,要是原位標注的就到梁平法表格或原位標注的跨中部鋼筋里輸的。
2008-05-26 10:04:52
用(),2B22+(2B12),就表示2根B12架立筋.
2008-05-26 10:05:10
