藍墨 2019-12-17 16:17:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1212查看 5回答
板平面圖里的這個是什么意思呀?
右面的7.5→7.8→7.5我還能理解為板的標高變化,可是左邊兩頭的8.85是什么意思呢,應該也是標高,但是這樣的話,這個板的標高該如何設置呢?
8.85是女兒墻的高度。
板的標高還是7.5→7.8→7.5的變化。
2019-12-17 16:18:58
是標高標注,是該部位的剖面大樣,8.85是欄板頂面標高,7.5是樓板面(或屋面)頂標高,7.80是結構找坡(中間要比兩邊高0.3米)
首次提交 2019-12-17 16:18:43 最近修改2019-12-17 16:21:41 (修改過3次)
看填充的原位剖面,8.85是女兒墻頂?shù)摹0搴土菏切睒烁叩摹?img src="http://f.fwxgx.com/w/image/20191217/1576570907422065362.jpg" title="1576570907422065362.jpg" alt="平面圖">
2019-12-17 16:21:50
剖面的反起,標注是屋面女兒墻的頂標高。
2019-12-17 16:22:15
這個板中間起坡,,最高點是7.8, 8.85標高指的的欄板的頂標高,這個欄板高度為1.35米
2019-12-17 16:23:32
