  • 條形基礎中的重疊部分如何處理?2
    條形基礎畫完后,匯總計算是提示“與同類構件重疊”,無法進行下部計算。應如何處理?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    匯總時他提示與同類型構件重合,你可以雙擊它提示的構件,查看出錯的地方,出錯的構件顏色會與其它同類構件不一致,并將其刪除就行了,也可能是由于軸線有一點偏差的原因,我在做裝修時也遇到過類似問題。
    2008-05-26 09:40:42
  • 檢查一下,刪除重復不需要的構件.
    2008-05-26 10:10:27
  • 把重疊部分的相鄰基礎偏移其中一個即可 量是不影響的 如果是墊層重合用此方法 基礎土方重合時 手工計算
    2008-05-26 09:26:22
  • 如果有墊層,把墊層部分去掉一部分,使兩個條基的墊層正好吻合,而不要重疊,如果沒有墊層,把條基整體偏移一下,錯開一點
    2008-05-26 09:26:55
  • 1、有可能你在同一個位置布置多次條基 建議全部刪除后,重新布置 2、雙擊出錯名稱,即可到達出錯構件,看一下
    2008-05-26 09:27:19
  • 條形基礎畫完后,匯總計算是提示“與同類構件重疊”,你檢查:1、是否設置了偏移軸線;2、原來與構件相交的部位是否未刪除干凈。
    2008-05-26 09:28:12
  • 我以前也遇到過這種情況你的基礎是畫的重合了,兩邊同事偏移,這樣不妨礙工程量的。想知道哪個地方出錯點擊提示的窗口雙擊上面的字就可以出現哪個地方出現錯誤 了。
    2008-05-26 09:31:20
  • 全部刪除構件后,重新布置 ,使用偏移功能調整。
    2008-05-26 09:46:03
  • 最好是刪除后重新布置,如果還是出現這種對畫框就把此構件稍偏移下,量應該影響不大
    2008-05-26 09:59:59
主站蜘蛛池模板: 鄂托克旗| 建瓯市| 邯郸县| 红河县| 内乡县| 南昌市| 萨迦县| 安塞县| 礼泉县| 保亭| 平度市| 洪江市| 靖西县| 永福县| 酒泉市| 扎囊县| 林州市| 石狮市| 长泰县| 日土县| 富宁县| 溆浦县| 河津市| 会宁县| 乌鲁木齐县| 罗甸县| 施秉县| 永定县| 台湾省| 茂名市| 建德市| 门头沟区| 古浪县| 丹东市| 靖边县| 汶上县| 察隅县| 东丽区| 正安县| 彰武县| 施甸县|
