65****@163.COM 2008-05-26 08:48:54 | 湖北省 其他專業 | 463查看 9回答
拱形板的繪制
拱形板的繪制
(9)
已采納用異型梁代替.因為不知道圖的具體尺寸,還是畫成了弧形,不過原理是一樣的.
2008-05-26 08:56:09
最好是采用異形梁處理
2008-05-29 21:39:44
可以用異形梁來做,但是我個人覺得畫異形梁還不如用手工來的快準,要看個人習慣,異形梁畫出來在三維里顯示的很清楚,
2008-05-26 10:13:12
用異形梁來畫就可以~
2008-05-26 11:41:16
用異形梁來定義。
2008-05-26 09:04:27
定義好板后,直接用弧線畫板即可
2008-05-26 09:08:08
可以采用異形梁來代替 1、在彈出的多邊形編輯器中,畫出這個拱板的截面 2、在繪圖中,用直線來畫出這個板的長度
2008-05-26 09:16:44
我建議用異形梁來建立,如果不嫌麻煩也可以將板分割成若干個單元來繪制,分得單元越小越精確.
2008-05-26 09:27:29
這樣畫只是好看而已,因為是用梁畫的,可能導致其它構件的計算不準確性, 手工好算就手工算一下,手工煩的話也可以用CAD畫一下,量個總長度就可以了.很快的.
2008-05-26 17:32:31
