maokun47 2008-05-26 08:39:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 581查看 12回答
請(qǐng)問:圖紙其中一跨基礎(chǔ)梁鋼筋的下部標(biāo)注2b18+2
請(qǐng)問:圖紙其中一跨基礎(chǔ)梁鋼筋的下部標(biāo)注2b18+2b20然后接著是a10@100/200...集中標(biāo)注時(shí)a8@100/200
(12)
已采納先按集中標(biāo)注的信息定義好該梁,按圖紙位置畫好后,打開梁平法表格,找到對(duì)應(yīng)的該跨,在相應(yīng)的位置:在該跨的下部鋼筋處輸入2B18+2B20,再在對(duì)應(yīng)的箍筋欄中把A8@100/200改為A10@100/200,OK!
2008-05-26 09:16:50
按圖紙?jiān)粯?biāo)注、03G101-1規(guī)定集中標(biāo)注服從原位標(biāo)注。
2008-05-26 08:46:49
表示:整體箍筋A(yù)10@100/200,這一跨下部鋼筋2b18+2b20 箍筋是A8@100/200
2008-05-26 08:47:54
此種情況,輸入時(shí)心原位標(biāo)注為主,
2008-05-26 08:48:09
基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注,你在輸入時(shí),上部與下部標(biāo)注要反向輸入,不然軟件不會(huì)認(rèn)的 框架梁,可以正常按圖紙輸入
2008-05-26 08:49:20
集中標(biāo)注與原位標(biāo)注是不矛盾的,應(yīng)分別輸入相關(guān)信息.具體操作是,在原位標(biāo)注時(shí)點(diǎn)按屬性編輯器,進(jìn)行集中標(biāo)注,然后進(jìn)行原位標(biāo)注.
2008-05-26 08:53:36
先在梁定義構(gòu)件中,輸入鋼筋信息(集中標(biāo)注信息),然后在繪圖區(qū)域畫梁,提取梁跨,在原位標(biāo)注里輸入原位標(biāo)注信息即可
2008-05-26 08:59:35
03G101-1有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注。集中標(biāo)注與原位標(biāo)注不同是,以原位標(biāo)注為準(zhǔn)。 這樣標(biāo)注說明:在本垮下部鋼筋是2B18+2B20,箍筋是A10@100/200,不同于集中標(biāo)注。
2008-05-26 09:03:10
原位標(biāo)注上部跨中鋼筋點(diǎn)開小鍵頭在箍筋位置輸入A10-100/200,在下部鋼筋位置2輸入B18+2B20
2008-05-26 09:09:40
同意樓上的方法。
2008-05-26 09:10:08
集中標(biāo)注時(shí)a8@100/200是箍筋的標(biāo)注,一般每跨梁都是按這個(gè)箍筋值的,就像是它的公有屬性。 若一跨基礎(chǔ)梁鋼筋的下部標(biāo)注2b18+2b20然后接著是a10@100/200這也是箍筋,意思是這跨的梁的箍筋與集中標(biāo)注的不同,也就是與其它跨的箍筋不同了,就像是這個(gè)梁的私有屬性一樣。 圖紙上是怎么配置的你就怎么弄就可以,不會(huì)錯(cuò)的。
2008-05-26 09:28:15
輸入時(shí)應(yīng)該按原位標(biāo)注,屬于設(shè)計(jì)不注意重復(fù)
2008-05-26 09:29:31
