造價初學者 2019-12-16 15:13:14 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1750查看 3回答
請問磚基礎如何算工程量
已采納手算時,可以把不同截面分別計算出面積,然后把各段面積相加后,為該剖面的截面面積,再乘上對應的長度計算出體積即可。在軟件中,可以參數條基單元,等高式參數條基單元來定義并畫上圖即可。
2019-12-16 15:35:35
2019-12-16 15:14:38
斷面的面積乘上相應的長度,至于基礎與墻分界,這與當地定額規則有關,從這看如果是用廣東定額規則,就是標高有360*240 水平 線為界,下是基礎,上是墻體。
2019-12-16 15:17:32
