. 2019-12-16 09:00:33 | 浙江省 土建 | 494查看 1回答
老師,因為變更增加了這個卷材防水的工程量,但是中標(biāo)清單中沒有這個單價,我是要講中
老師,因為變更增加了這個卷材防水的工程量,但是中標(biāo)清單中沒有這個單價,我是要講中標(biāo)清單中的其他項目設(shè)置為0,得出這個定額的綜合單價,還是說要重新組價,因為中標(biāo)清單和合同約定的組價原則不一樣,合同約定的重新組價是按照招標(biāo)控制價的編制口徑編制,并下浮15%
按合同 重新組價 下浮
2019-12-16 09:03:09
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是增加了一點防水的工程量,那么在結(jié)算
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是增加了一點防水的工程量,那么在結(jié)算的時候,這個能按照變更后防水的工程量計入嘛?
老師,設(shè)計變更增加了一道防水卷材,在結(jié)算的時候,可不可以用這個清單里面的定額單價
老師,設(shè)計變更增加了一道防水卷材,在結(jié)算的時候,可不可以用這個清單里面的定額單價,還是需要重新組價?
