梨窩淺笑 2019-12-15 18:18:28 | 湖北省 土建裝飾 | 376查看 2回答
cad 識別板
cad 識別板 出現布置布筋范圍重復、是否影響工程量 如何解決 未標注板筋伸出長度 如何解決
重疊布置會多計算工程量的,可以選擇鋼筋拉伸布筋范圍,也可以刪除手工繪制
未標注負筋伸出長度的核對圖紙看長度是否正確,如果正確,忽略提示,如果不對,選擇修改
2019-12-15 18:35:06
雙擊問題構件,然后查看布筋范圍,一般紅色或者灰色部分就是重復部位。
2019-12-15 23:26:40
