油油 2019-12-15 08:41:59 | 湖北省 土建 | 1444查看 3回答
關于充盈系數的問題
合同內沒有旋挖灌注樁充盈系數的約定,計價定額中的取值是1.25,而實際充盈系數是1.5,請問這個超出的部分怎么調整?是在廣聯達軟件中更改什么數據嗎? 急 ! 急!
樁有一個原則按實結算,具體根據合同
如按實結算則根據現場施工記錄,經三方確認為結算依據
2019-12-15 08:45:53
如果有簽證確認是1.5,直接改工程量(混凝土量)即可。
2019-12-15 08:47:11
灌注混凝土是根據不同成孔方式、不同灌注方式、不同混凝土攪拌形式設立的消耗量定額,已綜合考慮不同充盈系數的差異。混凝土灌注樁、砂石灌注樁、震動水沖樁、中心壓灌式CFG樁的填料用量是按正常的充盈因素和操作損耗綜合取定的,工程結算時按現場簽證資料,調整子目中的填料量,其他不得換算。
2019-12-15 09:05:34
