愛的 2019-12-14 17:21:44 | 重慶市 土建預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 437查看 4回答
建筑面積問題,求大神講解下,感激不盡。。。。。
請(qǐng)問:1、一個(gè)項(xiàng)目的總建筑面積,是包含了基礎(chǔ)層的嗎?
2、比如,一項(xiàng)目共三層:基礎(chǔ)層+首層+2層。每一層建筑面積均為100㎡。那么,此項(xiàng)目的總建筑面積是300還是200呢?
一、基礎(chǔ)層沒有建筑面積的。二、基礎(chǔ)層沒有地下室時(shí),沒有建筑面積的。所以應(yīng)為200。
2019-12-14 17:24:14
不包含基礎(chǔ)層的 只含12層 200
2019-12-14 17:22:35
建筑面積的計(jì)算,它的主要原則是自然層有圍護(hù)及頂蓋,這樣基礎(chǔ)層是不計(jì)算建筑面積的,如果是三層的建筑,就是計(jì)算首層、二層、三層。
2019-12-14 17:23:57
基礎(chǔ)層不計(jì)算建筑面積,只有二層面積是200平方。
2019-12-14 21:38:43
