李娜 2019-12-14 10:47:42 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 2053查看 2回答
GTJ2018中剪力墻內(nèi)墻腳手架 怎么提量
GTJ2018中剪力墻內(nèi)墻腳手架 怎么提量 軟件中出的量不包括暗柱 暗柱按框柱規(guī)則計算的腳手架,如何設(shè)置成都按墻腳手架計算
改下這里就好了。
2019-12-14 11:00:22
暗柱的結(jié)構(gòu)類別屬性中要設(shè)定成暗柱。不能設(shè)置成框架柱。
2019-12-14 10:57:35
在剪力墻腳手架中有“外墻外腳手架面積”“外墻內(nèi)腳手架面積”“內(nèi)墻腳手架面積”這三個量,剪力墻(內(nèi)墻)腳手架是用哪個量?還有這三個量分別用在什么地方?
變形縫處有兩個剪力墻,應(yīng)該算兩個墻的內(nèi)墻腳手架還是1個墻的內(nèi)墻腳手架(因為定額是雙排腳手架,變形縫寬100mm,不知道應(yīng)該算兩個墻還是一個墻)
主體的外腳手架:采用剪力墻(外腳手架面積)+砌體墻(外腳手架面積)剪力墻腳手架:采用剪力墻內(nèi)墻腳手架面積砌體墻腳手架:采用砌體墻內(nèi)墻腳手架面積請問我這樣提量對嗎
計算式中剪力墻扣除暗柱的長度,導(dǎo)致剪力墻的長度減少,從而整個腳手架的工程量有差異。除了手算以外,軟件應(yīng)該怎么處理。
