懂點裝修 2019-12-13 17:53:12 | 北京市 土建 | 4544查看 5回答
信息價與市場價的差額是多少
圖紙不明確品牌。主材規(guī)格。很多都是按常規(guī)的計算。現(xiàn)在用的信息價。沒有信息價的采用的市場價。現(xiàn)在施工方覺得太低了。。我該怎么做。可以要求甲方定主材嗎?
可以挑選幾種材料價格,上報甲方,由業(yè)主選擇
2019-12-13 17:56:39
可以啊,差價大就要求甲供或者甲定乙供。。
如果用很普通的品牌的話,信息價還可以下浮18%左右。。如果用高檔的那就信息價是低了的
首次提交 2019-12-13 18:04:25 最近修改2019-12-13 18:06:15 (修改過1次)
信息價含采購保管費,市內(nèi)運輸費;市場價不含采購保管費,市內(nèi)運輸費;不宜相比較。
(如果甲方刻意壓價,施工方可以要求(壓價的)材料甲供)
首次提交 2019-12-13 18:40:24 最近修改2019-12-13 19:03:35 (修改過1次)
這要看合同中的約定了,如果約定執(zhí)行信息價,那只能按照信息價記取,如果合同中沒有約定,施工方覺得信息價低,可以讓施工方找甲方認質(zhì)認價;
2019-12-13 21:55:31
可辦理材料調(diào)價簽證手續(xù)。
2021-02-09 21:04:56
