_ls- 2019-12-13 17:03:20 | 湖北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 3780查看 5回答
樓地面防水問題
與墻面連接處高度在500mm以內(nèi)者按展開面積計(jì)算,并入平面工程量?jī)?nèi);超過500mm時(shí),按立面防水層計(jì)算
這句話怎么理解?
就是說(shuō)地面上翻高度在500以內(nèi),合并在地面工程量?jī)?nèi),屬于水平防水
如果是上翻超過500,那就是數(shù)與立面防水,單算,選擇立面防水子目
2019-12-13 18:46:01
指墻體兩側(cè)500下的防水面積,并入樓地面內(nèi),500以上按立面防水計(jì)算
首次提交 2019-12-13 17:14:52 最近修改2019-12-13 17:16:33 (修改過1次)
高度500mm以下按平面防水計(jì)入,高度大于500mm整體按立面防水計(jì)入
2019-12-13 17:22:42
這個(gè)應(yīng)該是計(jì)算的防水的工程量吧,這個(gè)意思是說(shuō)在墻面上高500以內(nèi)(包括500)的時(shí)候防水按照地面的防水來(lái)進(jìn)行計(jì)算;在高度超過500的時(shí)候就按照里面防水的工程量進(jìn)行計(jì)算,有的時(shí)候地面的防水和立面的防水做法不同價(jià)格也會(huì)有差別,所以會(huì)有一個(gè)區(qū)分點(diǎn)就是500
2019-12-24 13:41:19
上翻高度500mm以內(nèi)的并入平面面積內(nèi),上翻高度500mm以上的按照立面面積計(jì)算。
2019-12-25 19:18:28
