搬磚的抹茶茶 2019-12-13 10:39:33 | 重慶市 土建土建計(jì)量GTJ | 555查看 1回答
老師你好,咨詢一下繪圖中板的負(fù)筋,附加筋的問題
我在【工程設(shè)置】里面設(shè)置完板的負(fù)筋按支座外邊線布置,為什么二層成功了,三層怎么改,負(fù)筋長(zhǎng)度都是從支座中心線開始的呢?
二層成功了,三層按照二層的方法填入啊,負(fù)筋長(zhǎng)度 一般 都是從支座中心線開始的 。
2019-12-13 11:08:15
請(qǐng)問一下,支座負(fù)筋標(biāo)注的長(zhǎng)度以梁(墻柱)內(nèi)邊算起 是什么意思,是包含 了支座寬度還是沒有包含
你好,老師,我想問一下,在快速看圖中打開的圖紙手動(dòng)標(biāo)注的有文字
你好,老師,我想問一下,在快速看圖中打開的圖紙手動(dòng)標(biāo)注的有文字,但是復(fù)制到另外的電腦上打開圖紙就沒有標(biāo)注,這是怎么回事呢?
