花匠之神 2019-12-12 16:06:59 | 山西省 土建土建計量GTJ | 676查看 2回答
這熊玩意兒有凍梨 專家
答題: 4784 被贊: 1392
你這種沒問題的
2019-12-12 16:08:24
dahu 黃金專家
答題: 21498 被贊: 9662
軟件能夠實現本圖的工程量計算。定義面式墊層,然后智能布置到筏板上,斜坡部分也會計算。
首次提交 2019-12-12 16:08:47 最近修改2019-12-12 16:13:37 (修改過2次)
這種防水面積及墊層工程量該怎么算?
一棟商業酒店基礎層有獨立基礎、筏板基礎和條基均不在一個標高上,有高有低這種基礎底sbs防水面積及墊層工程量該怎么算?2019-11-14 09:27:34 補充基礎層的做法是整個基礎層的底面全部做防水層及墊層,所以不同標高基礎之間是有坡度的
定額問題
定額說:滿堂基礎墊層底以下局部加深的槽坑,按槽坑相應規則計算工程量,相應項目人工、機械乘1.25。 問題: 他這句話的意思是說 所有的底標高比普通筏板底標高底的都要乘以這個系數 這意思嗎? 比如說 1.外墻下筏板套更厚一點 底標高就更底 就適用這一條定額是嗎 (他這個局部加深的意思就是部分位置更低 這個意思是嗎) 求大佬解答下
造價問題求教--請高手賜教
2,何為薄殼板? 3,當地下室結構一半為滿堂基礎,一半為獨立基礎時,滿堂腳手架如何計算? 4,定額中窗戶分為50系,70系,90系,如何區分? 5,塔吊拉結筋需要考慮不?如何計算? 6,板上部通長鋼筋及負筋伸入邊墻的直錨長度滿足錨固時,是否還需彎折,彎折多少? 7,墻體抹灰時,有附加網格布及不同材料處的鋼絲網時,如何套價? 8,定額中有鑿樁頭與截樁頭,有何區別? 9,預算時鋼筋彎鉤彎曲調整值是否需要考慮? 10,當樓體高度較高,首層附近采用外腳手架,而三層以上用懸挑腳手架時,建筑物的外腳手架如何套用?分開套? 11,什么情況下挖樁上土? 12,打試驗樁時是否要套定額? 13,模板中有對拉止水螺桿時,埋入墻體不拔出時,是否按鐵件項目計算重量? 14,支模用的馬凳,頂撐預埋鐵件指的是什么? 15,一般磚胎膜的砌筑高度? 16,計算滿堂腳手架時,是出于頂棚抹灰的原因還是支撐頂板模板的原因?當頂棚為吊頂時是否需要計算? 17,計算滿堂腳手架時,按墻間凈面積計算還是包括墻體一起計算?是否需要扣除樓梯? 18,計算了滿堂腳手架后,內墻抹灰的腳手架還需要計算不? 19,地面排水地溝與地面墊層混凝土一體時,排水溝混凝土量分開計算還是將其合并到地面墊層混凝土量中? 20,沉降觀測點的鋼筋頭及所用的人機費,地下室工程中的照明費用,不同砼等級澆筑時設置的快易收口網,抹灰工程中用的鉛絲網,措施項目費用的大體積砼的測溫費,屋面分格縫未說明時要計算不? 21,當室內裝修為粗裝修時,當頂棚為吊頂時,墻面打底砂漿計算時,高度計算至吊頂底加100,還是計算至板底? 22,計算建筑面積時,規范與規則的計算規則不同,應如何執行? 23,鋼結構網架計算時,圖紙已給出桿件重量,但算至桿件連接中心位置,而我理解應為球節點外側,應如何計算? 24,鋼結構防護涂料的計算按平米如何計算?展開面積?系數? 25,弧形車道鋼筋布置情況? 26,竣工結算的流程及注意事項 27,工程施工過程中預算應注意的問題 28,簽證的辦理流程及注意事項
數據更新時間 : 2025-05-25
