落葉秋風(fēng) 2019-12-12 15:28:26 | 江蘇省 土建市政預(yù)算結(jié)算 | 1599查看 2回答
固定單價(jià)合同,單價(jià)高出正常價(jià)格多少可以調(diào)整
固定單價(jià)合同,單價(jià)高出正常價(jià)格多少可以調(diào)整,不平衡報(bào)價(jià)
清單計(jì)價(jià)模式下時(shí)一般如果標(biāo),沒(méi)有變更或工程量變動(dòng)沒(méi)有超過(guò)15%,材料單價(jià)沒(méi)有超過(guò)一定比例時(shí)是不可以調(diào)整單價(jià)的
這個(gè)規(guī)定在工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范里有相應(yīng)的規(guī)定的,按規(guī)定去計(jì)算
2019-12-12 15:37:29
固定單價(jià)合同,單價(jià)高出正常價(jià)格多少都不能調(diào)整。
結(jié)算時(shí)沒(méi)有不平衡報(bào)價(jià)的說(shuō)法。
2019-12-12 21:51:28
清單是預(yù)算計(jì)價(jià)的方式,固定單價(jià)和固定總價(jià)是合同簽約的方式,清單計(jì)價(jià)可以簽固定單價(jià)
清單計(jì)價(jià)固定單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)人工單價(jià)、材料單價(jià)的調(diào)整?
固定單價(jià)合同,實(shí)際施工措施與單價(jià)措施做法不一致結(jié)算時(shí)價(jià)格是否調(diào)整
