小蜜糊桃 2019-12-12 13:56:15 | 河北省 安裝結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 556查看 3回答
請(qǐng)問:關(guān)于總價(jià)合同的一些問題
總價(jià)合同,結(jié)算時(shí),工程量可以據(jù)實(shí)調(diào)整嗎?可以有價(jià)差調(diào)整嗎?
總價(jià)合同和單價(jià)合同有什么區(qū)別呢?
單價(jià)合同是 綜合單價(jià)不變,工程量按時(shí)結(jié)算
總價(jià)合同一般出工程變更簽證調(diào)整外,基本不會(huì)調(diào)整。除非合同條款中有約定關(guān)于工程量漲跌幅、材料價(jià)格漲跌幅的約定
2019-12-12 13:58:43
2019-12-12 14:06:15
首先看合同約定是怎么樣,是否可以調(diào),如果沒約定,則需要比較招標(biāo)時(shí)的圖和現(xiàn)場(chǎng)施工的圖是否有變化,有變化則可以進(jìn)行增減,沒有變化則不可以調(diào)整,價(jià)差也好看約定,沒有約定協(xié)商解決或不調(diào)整
2019-12-12 14:16:03
