Lychee888 2019-12-12 11:29:00 | 廣東省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 983查看 3回答
伸至筏板面的柱墩底筋如何設(shè)置?(不對反向錨固)
伸至筏板面的柱墩底筋如何設(shè)置?(不對反向錨固)如圖2
廣聯(lián)達(dá)中柱墩的高度是否應(yīng)填扣筏板厚度后的高度?這樣的話頂標(biāo)高是否就為筏板底標(biāo)高?
類似柱墩截面鋼筋形式的條形基礎(chǔ)怎么畫?(如圖1)
伸至筏板面的柱墩底筋伸出長度可以計(jì)算出具體的數(shù)值,在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置。
廣聯(lián)達(dá)中柱墩的高度是否應(yīng)填扣筏板厚度后的高度要看具體的圖紙標(biāo)注
類似柱墩截面鋼筋形式的條形基礎(chǔ)可以用筏板基礎(chǔ)定義布置
2019-12-12 11:44:28
在屬性中輸入,也可以通過編輯鋼筋輸入。
2019-12-12 11:48:28
定義的承臺(tái)屬性中可以對應(yīng)的設(shè)置。
2019-12-12 21:50:36
請問這個(gè)圖是說柱墩不扣減筏板面筋,那么請問柱墩是否不扣減筏板底筋,如何判斷
2022-03-03 16:31:17 補(bǔ)充老師,能在圖紙幫我畫出來嘛,我好以后知道如何區(qū)別,謝謝,我待會(huì)幫你點(diǎn)贊加采納
標(biāo)高、高度不一樣的筏板的面筋與底筋設(shè)置問題,請大神們答疑解惑
如下圖所示,較低筏板的底筋伸至側(cè)壁往上到較高筏板面彎折200怎么在模型中繪制?較低筏板面筋伸至側(cè)壁邊緣彎折200怎么繪制?同理較高筏板底筋面筋如何設(shè)置才可以像如圖一樣
