安平評審中心 2019-12-12 11:27:43 | 河北省 市政計價軟件GCCP | 1329查看 1回答
請教 “黃側石線冷漆”中的人工增不增加問題
1、章節說明中: 線條的定額寬度:實線及分界虛線為15cm,黃側石線為20cm。若實際寬度與定額寬度不同時,材料消耗量可按比例換算。
2、“黃側石線冷漆”定額中只包含綜合用工二類、及主材漆,不包含手扶自動化線小車,是否理解為人工手刷。
請問:①如果路沿石的寬度為40cm,按照第一條說明,是不是只增加材料消耗量系數,不增加人工?
如果不增加人工,也就是說刷20cm寬度的路沿石和刷40cm的路沿石所用人工一樣,這樣合理嗎?
如果路沿石的寬度為40cm,按照第一條說明, 是只增加材料消耗量系數,不增加人工。定額就是這樣規定的,是否合理也要這樣執行 。
2019-12-12 11:51:02
