蛋筒 2019-12-11 13:24:58 | 北京市 土建 | 1070查看 2回答
樓梯算工程量的時候樓層梁和板要計入投影面積嗎?如下圖,平臺板和梯梁都表示了的
如下圖,紅線之間的范圍計算投影面積。
首次提交 2019-12-11 13:37:27 最近修改2019-12-11 13:48:16 (修改過1次)
樓層梁和板是不能列入樓梯的,平臺的梁板才是列入樓梯。
2019-12-11 13:27:39
北京樓梯模板面積,定額中只說了樓梯踏步側(cè)面不另計算,踏步段的模板面積還是要計算吧
(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)水平投影面積計算 這些計入投影面積了,踏步段的還是需要加進去的吧
求指點 樓梯支模 中是只有梯段的費用還是包括了 休息平臺,梯梁等模板費用。如圖
休息平臺以及平臺梁是套入到平臺板與矩形梁中嗎?樓梯工程量 要以平米計算時 包括兩個休息平臺的面積嗎?樓梯模板 工程量是不是也是樓梯投影面積?
