小七 2019-12-11 11:13:40 | 四川省 土建市政公路 | 676查看 1回答
道路工程雨污水管道溝槽土方計量
污水管道,管頂覆土7.0m<H,采用III級鋼筋混凝土平口管或企口管,360度混凝土滿包基礎;管頂覆土7.0m>H時,當采用 180度砂石基礎。污水溝槽開挖時,兩類基礎是否分別考慮工作面?當采用360度混凝土滿包基礎時,溝槽超挖的墊層是否也要考慮?
你的說明里面應該還有管道開挖的斷面圖,可與設計院溝通出這部分的圖紙;
兩類基礎都需要工作面;
第二個問題不太明白,超挖是施工工藝的問題,即使是滿包基礎,也需要墊層的。
2019-12-11 15:42:01
