LILAODA 2019-12-11 09:31:35 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP | 551查看 1回答
塑鋼窗和塑鋼門
現在建筑工地的塑鋼門、塑鋼窗、鋁合金門、鋁合金窗基本都是成品安裝,這樣在做預算時,是否就不需要再套子目,而是補充子目,直接輸入成品門或窗的單價,并且管理費和利潤就輸0,不在計取,這樣理解和處理是否正確?求解答
你好,還是應該套取子目的,首先這個套取子目牽扯到取費的問題,其次人工費的調整也是需要匯總的。(因為成品安裝也是需要人工的,只是材料變為成品了,像陜西這些都是有定額子目的。例如B7-1:成品木門的子目。10965塑鋼窗的子目。所以你這樣的事不正確的。)
首次提交 2019-12-11 09:34:08 最近修改2019-12-11 09:35:11 (修改過1次)
