Lou1ao 2019-12-10 16:50:55 | 重慶市 土建計(jì)量GTJ | 775查看 1回答
異形梁的鋼筋設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)一下老師們,這個(gè)異形梁的上部鋼筋、下部鋼筋、箍筋應(yīng)該如何設(shè)置?可以詳細(xì)講解一下嗎?
保護(hù)層厚度20
這個(gè)異形梁的上部鋼筋是2C16、下部鋼筋是3C18、箍筋是C10-100和C8-100 兩種,側(cè)面鋼筋是2C12. 另外2C10 可以在下部鋼筋中 輸入。
2019-12-12 09:51:32
