林十二 2019-12-10 11:12:33 | 廣東省 概算預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1041查看 3回答
請(qǐng)問圖中板的分布筋所表達(dá)是不是板負(fù)筋的分布筋?
是的話,我在計(jì)算設(shè)置里已經(jīng)改了板厚不同的分布筋,為什么在畫板負(fù)筋的時(shí)候它沒有改動(dòng)呢
無法確定是板支座負(fù)筋中的分布筋還是板底未標(biāo)注的分布筋。問一問設(shè)計(jì)員。
2019-12-10 11:18:10
2019-12-10 11:20:52
截圖是未注明板內(nèi)分布筋,包括負(fù)筋的分布筋,
2019-12-10 11:45:58
