安德列 2019-12-10 10:13:11 | 四川省 土建土建計量GTJ | 3881查看 3回答
第一次廣聯達BIM土建計量平臺 軟件打開在載入工程時閃退,然后就一直打不開了!
打開電腦,第一次打開廣聯達BIM土建計量平臺 GTJ2018時,點擊載入工程讀條時發生閃退,然后就一直打不開了!這個是什么情況?
把任務管理器 打開-進程 找到GTJ2018.exe, 結束進程, 然后就可以打開GTJ2018軟件了。
2019-12-10 10:17:22
軟件打不開了?清除緩存,重啟電腦試一下,如果還是不行只能卸載重裝了
2019-12-10 10:18:06
一般解決方法
重新安裝軟件
重啟電腦
2019-12-10 11:31:10
