幸福像花兒樣 2019-12-09 17:18:37 | 陜西省 土建預算 | 421查看 2回答
請問這幾個子目都是在什么情況下使用的
1、請問我現在要對CFG樁和預制混凝土管樁進行組價,這幾個子目怎么套用哪幾個(不了解施工工藝)請具體回復一下,謝謝?2、泥漿制作是指什么?泥漿運輸和泥渣外運在什么情況下采用呢?有什么區別?
因為對施工工藝不了解,請老師詳細解釋一下。
你好,這個幾個子目是在“樁成孔的時候,進行的泥漿護壁工藝的”,所以這個就是這個作用的。(防止樁洞坍塌,造成混凝土的超灌的。這個在混凝土樁需要的,預制樁是不需要套取的,預制樁是直接壓樁的,所以不存在。)
首次提交 2019-12-09 23:09:51 最近修改2019-12-09 23:10:47 (修改過1次)
預制管樁肯定用不到所列子目了,不存在泥漿與外運。后期管樁截樁會有部分清單外運。
CFG樁要根據選擇的成樁工藝來確定是否用泥漿相關子目。
是指采用水下砼泥漿護壁工藝成樁百,要用膨潤粘土加水制作泥漿保護樁孔壁。樁成后泥漿要處理,就發生泥漿運輸。泥渣是指一些泥漿后的固體,泥漿是液態的。
2019-12-09 17:26:42
