風林火山 2019-12-09 15:12:47 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 2115查看 1回答
江蘇定額保溫隔熱計算
江蘇定額關于保溫隔熱層計算提到:“1、保溫隔熱層按隔熱材料凈厚度(不包括膠結材料厚度)乘以設計圖示面積按體積計算。”,“4、外墻聚苯乙烯擠塑板外保溫、外墻聚苯顆粒保溫砂漿、屋面架空隔熱板、保溫隔熱磚、瓦、天棚保溫(瀝青貼軟木除外)層,按設計圖示尺寸以面積計算。”我的問題是1里面的保溫隔熱層材料是否包含4里面提到的材料?如果包括,為什么還要列出4,并以面積計量而不是體積計量?
1、保溫隔熱層 一般使計算屋面工程的。4、是計算外墻保溫的,他們計算的不是一個相同的部位 啊 。
2019-12-09 16:16:45
