炫冰 2019-12-09 14:49:41 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 624查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101474 被贊: 73510
孔洞加強筋的保護層厚度在其他里設定。
2019-12-09 15:01:36
表格輸入中,箍筋中心線和混凝土保護層怎么輸入?(附圖)
這里箍筋的保護層厚度、中心線是怎么輸入呢?是彎曲調整中軟件自動計算嗎?
有關挖孔樁鋼筋計算
老師您好,我的問題如下:1、那個鋼筋算量軟件中挖孔樁里的搭接類型1代表的是什么意思呢?2、搭接長度該如何去找?3、樁縱筋保護層和護壁保護層厚度是和樁身一樣嗎?4、截面箍筋里的圓形箍筋和交叉鋼筋又該如何去看呢?求老師指點
初學者請教下大佬們關于JKL的問題。
獨立基礎之間、獨立基礎和樁基礎之間的JKL我用框支梁定義,定義好后匯總查看鋼筋三維,一是發現鋼筋彎折長度不對,二是鋼筋超出了樁外邊線。框支梁在節點設置中彎折部分長度為:梁高-保護層厚度+lae,設置里面我看了只有lae可以設置數值,如何將其改為設計圖上的15*d呢。麻煩大佬們幫看下是我是不是定義錯了呢,感激不盡!
數據更新時間 : 2025-06-08
