15950512037 2019-12-08 23:05:59 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 702查看 2回答
筏板基礎邊的柱帽按板切割沒效果,柱帽與板底齊,求大神解答
柱帽和板才能有效果,筏板和柱墩結合
2019-12-08 23:28:57
你點選布置的柱帽,在屬性中是否是顯示“是”,否則就是下拉選擇。
2019-12-08 23:15:21
請問,高低差筏板基礎處的柱墩應該怎么布置,柱墩頂標高按高筏板底基礎高,還是低筏板
2019-06-13 08:40:47 補充圖紙是以筏板底標高為柱墩頂標高,我的意思是,在筏板基礎有高低差的時候,怎么布置
老師下午好,請問一下,像我這個反柱帽的砼是并在筏板中算還是單獨按柱基算?集水坑和電梯坑以前我都是并在筏板中按滿堂基礎算的,這樣對嗎?謝謝
求各位知道答案的老師指教,問①GTJ2018中選哪種類型定義這種柱帽?②柱帽范圍內板底通長鋼筋隔根斷開,軟件內怎么設置?③紅色框框內的環箍沒看懂呢,怎么定義?萬分感謝!
各位大神,做下柱墩磚胎膜時,磚胎膜的高度是與筏板墊層齊平,還是做到筏板墊層下面2019-05-03 14:20:57 補充這是預算算量問題
