小子 2019-12-08 16:21:27 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 2回答
老師,是不是箍筋大樣圖里如果沒有那兩個11.9d的鉤的話,是不用計算的吧
謝謝老師2019-12-08 16:29:14 補充
首先要確定是什么構件,如果是梁類構件就是要計算彎鉤的
如果是用梁代替其他構件繪制,這個箍筋不一定需要彎鉤,這樣箍筋就是要在其他箍筋中輸入
2019-12-08 16:24:36
是箍筋,就要加鉤。
2019-12-08 16:35:47
