Banle 2019-12-08 16:02:37 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1518查看 1回答
請(qǐng)教人防門(mén)框墻繪制的問(wèn)題
1.人防門(mén)框墻左右側(cè)給出的大樣都是與另一道墻垂直相連的樣式,那么是水平相連水平鋼筋的錨固長(zhǎng)度是多少呢,有沒(méi)有特俗的構(gòu)造要求?
2.人防門(mén)上部突出的臥梁是不是只是只在門(mén)洞里面,如圖伸到外面出來(lái)是不是錯(cuò)的。
按設(shè)計(jì)要求定義就沒(méi)有錯(cuò),其它局部不合適也只能看設(shè)計(jì)是否出有相應(yīng)的技術(shù)變更。
2019-12-08 16:05:07
