13693504926 2019-12-07 22:15:39 | 北京市 安裝預算計價軟件GCCP | 670查看 4回答
管道保溫
一般采暖管道保溫殼多厚
保溫效果好一點,可以薄一點,例如;橡塑海綿30mm。
保溫效果差一點,需要厚一點,例如;玻璃棉50mm。
2019-12-08 08:23:36
35-50
2019-12-07 22:19:02
一般為50-100厚不等
2019-12-07 22:21:09
一般在30-50mm之間,根據用途不同厚度也會變化
2019-12-08 10:22:10
