小叔 2019-12-07 18:08:41 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 4193查看 3回答
廣聯達BIM土建計量平臺建立的梁柱墻構件匯總后沒有模板面積這一欄
廣聯達BIM土建計量平臺 建立的梁、柱、墻構件匯總計算后沒有模板面積這一欄 我用的是目前最新版本 在同事電腦上打開我的模型文件也還是沒有模板面積 新建工程繪制依舊沒有模板面積 請問一下這是怎么回事 是
計算規則選擇錯了.可以導出 然后重新選擇計算規則
2019-12-07 18:39:16
1-查看軟件定額是否為新版,08定額是m3,18定額是m2
2-查看定額工程量
2019-12-07 19:00:46
可能選成預制柱了
2019-12-07 19:56:20
