小子 2019-12-07 09:34:30 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 4回答
老師,請問,樓層建立的時候,是不是,頂層都要在定義一層,然后層高隨便設置一個數
是的
我是習慣單獨建一個屋面層,方便布置屋面層的女兒墻等
2019-12-07 10:16:49
是的
2019-12-07 09:35:36
看情況,一般不用設屋面層
2019-12-07 09:36:03
可以的,也可以設為女兒墻的高度
2019-12-07 09:36:32
