魚頭78 2019-12-06 21:53:05 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 726查看 3回答
請問這種變截面懸梁如何設(shè)置
如圖 有沒有其他方法 還是只能用表格輸入?
直接按梁截面和標(biāo)高畫挑梁即可。
2019-12-06 21:56:01
你好:是的,太特殊了軟件里不能直接處理,只能按一種截面定義,匯總計(jì)算后調(diào)整一下鋼筋量,最后鎖定梁
2019-12-06 21:56:26
分段或打斷,原位標(biāo)注識別完后,點(diǎn)告選合并。
2019-12-06 22:00:40
