  • 結(jié)算
    各位問(wèn)一下,做結(jié)算都是直接拿施工單位的廣聯(lián)達(dá)投標(biāo)價(jià)進(jìn)行修改嗎?合同只規(guī)定了工程量按實(shí)際完成計(jì)算。那結(jié)算我是不是只需要把施工方的廣聯(lián)達(dá)投標(biāo)電子版拿來(lái)直接改?像多出來(lái)的工程量不超過(guò)10%的,直接在原來(lái)的工程量上相加?如挖土200立方,結(jié)算用的215,我是不是直接加起來(lái)?新增的清單項(xiàng),按類(lèi)似的報(bào)價(jià)計(jì)算?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 做結(jié)算最好是 自己來(lái)做,按照施工合同約定的 計(jì)算方法 組價(jià)。
    2019-12-06 20:13:53
  • 做結(jié)算是拿施工單位的中標(biāo)價(jià)進(jìn)行修改
    工程量按實(shí)際完成計(jì)算
    新增的清單項(xiàng)按類(lèi)似的中標(biāo)價(jià)計(jì)算
    2019-12-06 20:15:04
  • 可以的,但是需要注意的就是增加的量,一般合同里面會(huì)規(guī)定15%范圍內(nèi)工程量變化,單價(jià)也會(huì)隨之變化。  再者,需要考慮投標(biāo)時(shí)候的報(bào)價(jià),如果投標(biāo)時(shí)采取不平衡報(bào)價(jià)的方式(過(guò)大、過(guò)小),最好進(jìn)行調(diào)整,不然審計(jì)也會(huì)給你進(jìn)行調(diào)價(jià),而且審計(jì)的做法一般都是只給你調(diào)高的,低價(jià)不調(diào)。
    首次提交 2019-12-06 21:26:42  最近修改2019-12-06 21:27:11 (修改過(guò)1次)
  • 工程量據(jù)實(shí)計(jì)量,投標(biāo)的單價(jià)不變,施工方應(yīng)提供結(jié)算廣聯(lián)達(dá)電子版。
    2019-12-06 21:58:48
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 大庆市| 湛江市| 抚顺市| 青河县| 陇南市| 平定县| 赤水市| 上栗县| 布拖县| 东乌珠穆沁旗| 保德县| 垫江县| 崇左市| 额济纳旗| 那坡县| 庆城县| 齐齐哈尔市| 隆安县| 克拉玛依市| 安丘市| 嘉禾县| 谢通门县| 准格尔旗| 顺昌县| 木兰县| 台北市| 金昌市| 中宁县| 水城县| 内黄县| 封丘县| 灵石县| 正定县| 塔城市| 黄平县| 和顺县| 镇远县| 荔浦县| 冀州市| 海原县| 峡江县|
