夜月 2019-12-06 19:51:04 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1396查看 6回答
廣聯達GTJ2018中現澆板的模板面積是否含了框架梁的面積?
(6)
不含
你可以去看計算式,是減了梁底模的
2019-12-08 15:07:47
不含的
您看您梁的工程量,可以看見模板工程量的
2019-12-06 19:54:17
從你的圖看,沒有含梁的模板。如果含梁的模板,是有梁板模板的。
2019-12-06 19:55:06
不包含,梁是梁,板是板,如果是有梁板包含在內,
2019-12-06 20:03:05
梁板相交:梁通長算 ,板斷開算
2019-12-06 20:22:11
在軟件中,梁是單獨畫上梁后來計算的,板只計算板部分的模板面積的.不包含梁的模板面積.
2019-12-06 20:32:43
