阿芳 2019-12-06 19:17:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 994查看 3回答
柱墩
柱墩斜面鋼筋同筏板底筋,柱墩鋼筋輸入c28-200,這樣斜面鋼筋也是c28-200,我要怎么設置才能斜面鋼筋同筏板底筋c16-200,如果柱墩一個個編輯鋼筋鎖定的話,太多了
2019-12-06 19:19:15 補充
你好:用樁承臺定義。
2019-12-06 19:24:04
可以借用承臺布置計算的
2019-12-06 19:41:02
你好:由于斜面上的配筋信息不同,只能匯總計算后在編輯鋼筋里把斜面上的鋼筋直徑修改一下就好了。或者畫一個修改好后,復制圖元看看是不是改好后的計算結果
2019-12-07 07:48:29
