龍少 2019-12-06 00:39:28 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1761查看 1回答
GTJ2018版模型怎么導(dǎo)出分層分量表?
不能你說的那樣的操作。。,
你最好把分層里的構(gòu)件名稱 后面加點(diǎn)跟其他不一樣的,然后 你把整個報表都到處去,然后 篩選 不一樣的就好了。。
2019-12-06 08:09:57
請問GTJ2018土建算量 報表是不是不能分層,不帶明細(xì)導(dǎo)出?
請問GTJ2018土建算量 報表是不是不能分層,不帶明細(xì)導(dǎo)出?好像導(dǎo)出分層 都是帶計(jì)算公式的,有沒有就是分層工程量,不需要計(jì)算公式?
GTJ2018如何導(dǎo)出GCL模型,原來的答案看不到圖片
GTJ2018如何導(dǎo)出GCL模型,原來的答案看不到圖片 補(bǔ)充問題:那我模板腳手架設(shè)計(jì)不是都用不了了補(bǔ)充問題:那我白瞎了這么久,搞出來用不了,醉了
您好,請問GTJ2018導(dǎo)出模型為GFC格式再導(dǎo)入GQI2018為什么只有軸線?
GTJ2018導(dǎo)出模型為GFC格式再導(dǎo)入GQI2018為什么只有軸線?文件大小有4M,這兩個軟件居然不能互相導(dǎo)入嗎?有沒有權(quán)威的幫忙解釋解釋呀?
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018導(dǎo)出修改計(jì)算規(guī)則后,導(dǎo)出的模型少了圖紙。怎么處理呢
