如若再見 2019-12-05 08:20:16 | 山東省 安裝 | 1526查看 4回答
施工時,剛性防水套管的選用是不是比管徑大100?DN+100
不是,管徑多大就選多大的防水套管。
首次提交 2019-12-05 08:21:26 最近修改2019-12-05 08:22:32 (修改過1次)
大2號就是2個規格 DN100的管道,就是用DN150的套管
首次提交 2019-12-05 08:26:06 最近修改2019-12-05 08:26:52 (修改過1次)
結合設計,一般大一個級別
2019-12-05 08:36:47
設計畫出的介質管,管徑多大,就選擇多大的剛性防水套管。
大二號,那是工人師傅制作防水套管時要考慮的問題,做小了,介質管+保溫就穿不過去。
例如;介質管是DN100的,選擇定額子目是DN100的剛性防水套管,工人師傅選用DN150的鋼管制作成DN100的剛性防水套管。即;簡單的說,DN100的剛性防水套管是用DN150的規格制作而成的。
首次提交 2019-12-05 08:50:39 最近修改2019-12-05 08:53:21 (修改過2次)
