15950883927 2019-12-04 16:57:49 | 江蘇省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 397查看 5回答
挑檐板高度是否一致?
這個(gè)圖看 挑檐板的高度應(yīng)該和樓板的高度一致
但是看2的節(jié)點(diǎn)圖
挑檐板的高度和樓板的高度是不一致的
請(qǐng)問 這個(gè)圖形如何 繪制 鋼筋如何布置?
是不同標(biāo)高的構(gòu)件,右側(cè),用自定義線布置即可。
2019-12-04 17:00:46
用板調(diào)整標(biāo)高就可以
2019-12-04 17:00:52
挑檐板鋼筋用負(fù)筋布置,在屬性的左或右彎折中分別輸入,設(shè)計(jì)要求彎折錨固入梁及欄板內(nèi)的長(zhǎng)度,然后欄板可以用剪力墻或欄板定義布置,屬性中輸入單排水平鋼筋。
2019-12-04 17:02:02
用挑檐或板加欄板去畫,鋼筋也是一樣的,鋼筋也可以在單構(gòu)件輸入里做
平面圖只是表示布置范圍,具體的標(biāo)高要根據(jù)詳圖里去確定
2019-12-04 17:02:18
挑檐板的高度和樓板高度不一樣,可以在表格輸入里面的零星構(gòu)件中輸入
2019-12-04 17:06:21
