小劉 2019-12-04 14:16:16 | 山西省 安裝施工資料安裝算量GQI | 1492查看 2回答
存水彎 兩個45度角彎頭
污水雨水廢水的地漏,是否都需要存水彎呢?
圖中的污水是污水雨水廢水,還是只是圖中W表示的管道
是否只要是豎管和橫管均需要兩個45度的彎頭呢?
雨水,廢水需要兩個45度的彎頭嗎?
污水雨水廢水的地漏,是否都需要存水彎呢?一般是污水需要。
圖中的污水是污水雨水廢水,還是只是圖中W表示的管道:是的。
是否只要是豎管和橫管均需要兩個45度的彎頭呢?是這樣的。雜質比較多的管道,為了防止管道堵塞,有這樣的要求。這時水流的情況是,45度拐彎+一小段支線+45度拐彎,減少阻力,防止阻塞。
雨水,廢水需要兩個45度的彎頭嗎?不需要。
2019-12-04 14:22:59
1、地漏不需要存水彎
2、是圖中的管道
3、是的
4、不需要
2019-12-04 14:22:11
