一米陽光 2019-12-03 14:32:00 | 山西省 土建 | 2612查看 4回答
做招標控制價時候可以修改管理費、利潤費率么?
需結合當地定額說明確定,一般招標控制價不調整。投標可以調整。
例如河南16定額
三、本定額是編審投資估算指標、設計概算、施工圖預算、招標控制價的依據;是建設工程實行工程量清單招標的工程造價汁價基礎;是編制企業定額、考核工程成本、進行投標報價、選擇經濟合理的設計與施工方案的參考。
依據的意思就是不可以調整,參考則是可以調整。
2019-12-03 19:49:48
可以修改的,但招標有規定不能高于地方文件規定。
2019-12-03 14:41:08
控制價按規定計取,最好不要修改,投標可以修改的
2019-12-03 14:50:22
看招標文件和當地相關的規定。
2019-12-03 15:13:51
請問老師,做招標控制價的時候,清單的名稱可以改嗎?比如直行墻模板清單改名為地下室外墻模板清單,直行墻模板改為直行墻超高模板。
請問,江蘇定額里,在做招標控制價時,在建筑圖里的裝飾做法等是否屬于單獨裝飾工程?
請問老師,做招標控制價時,建筑圖中有建筑工程做法,其中有抹灰和塊料的墻面地面之類的做法,這部分裝飾做法是不是屬于單獨裝飾工程,應該采用建筑工程的管理費利潤費率還是單獨裝飾工程的管理費利潤費率?
請問老師,在軟件中載入了新的信息價后,軟件會自動調整管理費和利潤嗎
請問人工和機械價格發生改變后,是不是應該按照(人工+機械費)*(1+管理費和利潤費率)調整管理費和利率,當在gccp中載入信息價后,人工和機械價格改變的時候,軟件是否會自動調整管理費和利潤呢?
