LiXZ 2019-12-03 11:19:55 | 廣東省 計價軟件GCCP | 3814查看 2回答
請問廣聯達GBQ5怎么把定額計價改為清單計價模式
另外我新建了一個清單計價模式的,套清單復制定額過來,但金額還是不一樣
清單和定額模式的計算管理費和利潤方式不同,定額計算是整個工程統一計取,清單是計入到每個清單項下,這樣就會造成小數點差異,工程造價肯定不能完全一致,會有變化的,但是錢應該差太多,如果差的多,看看你取費設置,材料價格什么的是不是一致的
2019-12-03 11:26:08
取費基礎不一樣,稍有差距的
2019-12-03 11:35:35
