薩蘭 2019-12-03 10:34:07 | 江蘇省 預算結算審核 | 449查看 3回答
合同清單單位工程下相同工作內容相同描述出現多個不同單價參考哪一個
如果按最低的執行是否有依據,出處是哪個文件或規范麻煩各位大神給個具體的,謝謝了
2019-12-03 10:36:35 補充
注:是一個單位工程 相同工作內容描述不同單價
最低單價
2019-12-03 10:39:14
描述相同,單價不同,具體 的應該還是有區別才會引起單價不同的,可以看一下組價明細去區分,然后參考比較相近的套用就可以了,另外你還要看一下合同中關于結算中單價確認的規定,以用當地使用的清單計價規范中關于單價套用的規定
2019-12-03 10:41:24
清單綜合單價是唯一的,可以不同,但避免將來結算時的誤會,最后相同項目調整為一致。
2019-12-03 11:42:05
