無 2019-12-02 18:31:29 | 江蘇省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 4298查看 5回答
如何修改板布筋范圍
你好:板上筋不建議用識(shí)別來處理,錯(cuò)的太多,還不如手工定義畫圖
2019-12-02 18:35:46
選擇鋼筋拉伸范圍線就可以
2019-12-02 18:33:36
刪除鋼筋,然后自定義范圍布置。
2019-12-02 18:33:53
刪除重新畫
這個(gè)要看是受力筋還是負(fù)筋
受力筋可以自定義范圍布置的
負(fù)筋也可以按梁或者是畫線布置的
2019-12-02 19:10:00
可以拉伸已布鋼筋的范圍線
但是刪除了重新布置要快一些
2019-12-02 20:46:57
