豆豆 2019-12-02 11:23:48 | 云南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 905查看 2回答
樁基礎(chǔ) 箍筋問題
樁基礎(chǔ) 箍筋加密區(qū)是A10@100,非加密區(qū)為A8@200,這種樁基礎(chǔ)箍筋該如何處理?我在軟件箍筋中輸入加密區(qū)和非加密區(qū) 箍筋型號(hào),結(jié)果輸入不了?
2019-12-02 11:27:13 補(bǔ)充
軟件不支持這種錄入方法,計(jì)算退出到表格中輸入。
2019-12-02 11:27:31
可以直接用人工挖孔樁-1型的進(jìn)行操作,一樣的
2019-12-02 11:27:00
