努力做個造價員 2019-11-30 11:51:54 | 海南省 安裝 | 1845查看 4回答
室外給水管網襯塑鋼管卡箍連接套哪個定額呢?
2019-12-01 16:58:51 補充
因為這個是圖紙里設計要求的,所以按鋼管溝槽連接來計算,但室外的沒有這個定額套,?只有鍍鋅鋼管溝槽連接,和室內鋼管溝槽連接這個兩個定額比較接近
室外埋地管道,不能溝槽連接。不管是襯塑鋼管還是鍍鋅鋼管;球墨鑄鐵給水管不能溝槽連接。
如果是明裝給水管道,可以套用室內鋼管溝槽連接的子目(采用襯塑鋼管的主材費)
首次提交 2019-12-01 18:47:07 最近修改2019-12-01 21:55:19 (修改過1次)
如下圖,套溝槽連接。
2019-11-30 11:55:42
我個人會使用室外鍍鋅鋼管溝槽鏈接,然后換主材調整輔材處理
僅供參考
首次提交 2019-11-30 11:56:27 最近修改2019-11-30 11:58:41 (修改過1次)
套鋼管溝槽連接的定額
2019-11-30 12:26:56
